冰山
第21楼2015/05/27
安老师,我做了几次试验,结果是这样:使用硝酸钯作为基改,峰形怪异,有双头峰出现;使用磷酸二氢铵作为基改,则峰形正常。另外还做了镉,使用磷酸二氢铵作为基改,峰形正常(原本要做分别以硝酸钯和磷酸二氢铵做基改测镉,后来忘记把硝酸钯替换磷酸二氢铵,少做了一个对照)。这样看起来出现双头峰是由于硝酸钯做基改的缘故,但是前两个石墨管分别为原装管和国产管峰形却是正常的。。。。。。我不想再细究下去了,因为这远超出了我的能力。您的功底大家都知道,现将这些谱图传上来,希望对您有用
1.标样不加基改,3次平行 灰化600原子化1600
2.标样加硝酸钯,3平行 灰化800原子化1900
3.标样加磷酸二氢铵,3平行 灰化600原子化1600
4.镉 标样加磷酸二氢铵,灰化500原子化1500
5.镉 标液加磷酸二氢铵 灰化700原子化1500
6.铅 标样加硝酸钯,灰化600原子化1600
夕阳
第22楼2015/05/27
冰山
第23楼2015/05/27
安老师,按照您的要求我添补了21楼帖中灰化温度和原子化温度。第1-3幅分别为标液不加基改、标液加硝酸钯、标液加磷酸二氢铵的3平行图谱。标液不加基改的升温条件为灰化600原子化1600,标液加硝酸钯的升温条件为灰化800原子化1900,标液加磷酸二氢铵的升温条件为灰化600原子化1600.第4-5幅分别为灰化温度为500、700而原子化温度均为1500的标液加磷酸二氢铵的测镉谱图。本来加磷酸二氢铵的升温条件是灰化温度为500原子化温度1500,加硝酸钯的升温条件为灰化温度为700原子化1500,但是当时昏了头在加完磷酸二氢铵后,却忘记拿硝酸钯来替换,直接点了硝酸钯做基改的升温条件。第6幅为标液加硝酸钯,2平行。本来升温条件应该是灰化800原子化1900,但当时错点了使用磷酸二氢铵的升温程序,也就是灰化600原子化1600。这么多数据看起来有些凌乱,可不说清楚又不行
夕阳
第24楼2015/05/27
难为楼主了。不过我在18楼中提出的是:在相同的条件下而使用不同的基改做比较的,这个相同的条件就是:同一个升温程序,同一根石墨管和同一个样品。可是您的这几张图使用的是不同的升温程序,不同的石墨管,这就很难走比较啦!
