第12楼2004/08/12
看你量什么东西,这个问题其实可以解决的。你找谁买显微镜就可以找他了解。
第13楼2004/09/21
完全没有问题,主要看你要求的精度
第14楼2004/10/20
当然可以,因为显微镜有一个标尺,你可以先校核标准长度。
第15楼2004/10/20
因为是一个非常小的孔,游标卡尺根本放不进去.而且是开口一段大,内里一段小的那种,另一端是封闭的.我要测的是里面小的孔径.好麻烦哦.
第16楼2004/10/22
当然可以,不过孔要规则
第17楼2004/10/22
这么小的东西,不能解剖吧!
第18楼2004/10/29
普通的金相显微镜也可测量
第19楼2004/11/12
我记得使用有刻度的目镜目镜合一个校准尺就可以精确测量了
第20楼2004/11/17
有标尺就行啊手持的都行的,一格20UM,80倍
第21楼2004/11/17
那你是中翰的人?NIKON,太贵了
