沉底儿
第11楼2015/05/29
这种情况有一定的危险性。但是材料如果有明显的颈缩的话,可以人工观察到颈缩是就赶紧取下来,拉伸速度可以设定慢一点。
沧海青城
第12楼2015/05/29
延伸率大的还行,3%以下的再慢都难啊
第13楼2015/05/29
所以得根据被测材料的特性自己设定试验方案。之前一定要预估延伸率。不然方案设错会损坏引伸计的。我们最早就因为设置错误拉坏一个。
第14楼2015/05/29
非接触的好用,但太贵
第15楼2015/06/01
新买机器好配非接触的。但是老机器有的根本就加装不上。我当初问过,说是接口不一样,如果要加的话还得该做一下机器的接口和电路。
第16楼2015/06/01
是的,不但接口不同,某些模拟控制电路板还不支持,呵呵
明月~
第17楼2015/06/02
50-50和50-25是什么意义?
物理
第18楼2015/06/02
50-50,前一个50指的是50mm标距,后一个50指的是量程,即标距的50%,也就是25mm。
第19楼2015/06/02
50-25,50指的是50mm标距,25指的是量程,即标距的25%,也就是12.5mm.
第20楼2015/06/03
以此为例,量程为12.5mm,指的是此引伸计只能测12.5mm位移以内的塑性延伸力
