188
第11楼2015/06/02
我认为还是不错的.环境这方面的问题应该不会是.
安平
第12楼2015/06/02
不像是硬件故障。
第13楼2015/06/02
斜率低到300? 不太常见的。 一般fid的斜率大概在1000-3000左右。不同条件还不一样。
第14楼2015/06/02
点火之前,如果基线波动较小,一般不超过30uV,或者斜率在数百。 那么仪器硬件应该问题不大。
第15楼2015/06/02
这种情况下一般主要考虑气源不良、堵塞和污染问题。
第16楼2015/06/02
斜率降到2,还是200左右? 斜率降到2,基本是见不到的。
第17楼2015/06/02
喷嘴堵塞时,也会造成基线不良。 但一般会伴随点火较为困难,点火声音较大等问题。
第18楼2015/06/02
是 200~300
第19楼2015/06/02
我的是开机就绪后就是1000以下了,空白运行一次后都是200~300的较多.
第20楼2015/06/02
我的现在不点火都有30mv波动,不是30uV的了.
