zyl3367898
第11楼2015/06/08
问题解决了吗?
忆山明
第12楼2015/06/09
还没有的
wajer
第13楼2015/06/09
不点火的时候,尖峰是否存在?
三刀
第14楼2015/06/09
问题还没解决,测下电压,接地都是否良好,然后看下放大版的屏蔽盒是不是与机箱有接触
安平
第15楼2015/06/09
没有报修么?
第16楼2015/06/09
可能哪里接触不好或者震动。
第17楼2015/06/09
没有,目前这台仪器还在使用。一般仪器的小故障都得自己解决
淡如水
第18楼2015/06/09
信号放大板check一下
qqqid
第19楼2015/06/09
可能是信号线某处接触不好,实验室潮湿的话更容易发生,因为锈蚀。
秋醉虞阳
第20楼2015/06/10
如果是FID 很容易空气对流。其他的还可以吧。电气问题有很多,小的,交流电信号的波动,电压不稳,这种稳压器基本可以解决。大的电路板等等。
