florius
第11楼2015/06/05
这个比例挺奇怪的,怎么会有这么多的氮气,你是不是新换了载气?而且仪器应该也存在漏气,但是氮气应该不是全部来自于空气,我觉得最好先确认氮气的来源。
qinglang
第12楼2015/06/05
是新换的氦气,也怀疑过气体的问题,又让厂商重新送了一瓶氦气,还是这样子。。。。
fengzai21
第13楼2015/06/08
你们就一台设备吗?其他设备正常吗?我们以前也试过,证明是气体问题,气体公司也承认是那批气体有问题
wfuse001
第14楼2015/06/08
吹几分钟就好了,管路有残留
wajer
第15楼2015/06/09
设置进样口为分流模式,分流比为500:1,吹扫30min,再调谐看看
jshxychemistry
第16楼2015/06/09
有这样的事情?
yaya123
第18楼2015/06/09
进样口,MS结果都检查了吗?柱子两端分别连接进样口和MS端吗?中间没有连接管什么的?用肥皂检查一下两段看是否有气泡,如果没有,看下是不是石墨垫需要更换?
gladnesor
第19楼2015/06/09
如果确认管路、仪器没有漏气,载气没有问题。遇到过类似问题,可关闭MS,打开侧压板,让空气进到MS内部,再重新抽取真空即可
第20楼2015/06/09
我们就一台设备,,,问过气体公司了,两瓶气体不是同一批次的。。。
zhhanggg
第21楼2015/06/09
很有可能是减压阀漏气 载气通过过滤器后除氮气外其他的大部分都被吸收了 建议用肥皂水检漏
