qinglang
第22楼2015/06/10
昨晚吹了一夜,还是这样。。。
第23楼2015/06/10
都检查了,石墨垫也换了,还是这样。。。
第24楼2015/06/10
侧压板就是仪器左边有两个螺丝拧着的有颜色的板子吗?把他打开过半个小时再装上抽真空啊?
第25楼2015/06/10
减压阀检查了没有漏气
支点
第26楼2015/06/10
真空度多少?
第27楼2015/06/11
1.2*10(5),真空度不好
florius
第28楼2015/06/12
你情况这么久了,还是打电话给PE 的工程师解决吧
千层峰
第29楼2015/06/12
减压阀漏气,只是漏氦气,,空气进不来的。
第30楼2015/06/12
你用死堵把MS传输线堵上,再抽真空,看真空度能达到多少?如果真空度正常,那就证明是GC那边漏气。。再重点排查GC的各个接口部位如果真空度不正常,那就是MS这边漏气,或者泵的效率有问题。。
第31楼2015/06/12
那就是漏了,分开质朴和气象,用死堵堵上传输线,开机检验质朴,如果还不行就是质朴问题;同时在气象上用恒压模式堵上色谱柱出口皂液测漏
