  • qinglang
    第32楼2015/06/15
    请问一下,怎么堵住色谱柱出口啊?
    支点(zhx_fs_ln) 发表: 那就是漏了,分开质朴和气象,用死堵堵上传输线,开机检验质朴,如果还不行就是质朴问题;同时在气象上用恒压模式堵上色谱柱出口皂液测漏
  • 支点
    第33楼2015/06/15
    应该有死堵,如果没有的话用个大头钉试试,传输线温度放低点。
    qinglang(qinglang) 发表: 请问一下,怎么堵住色谱柱出口啊?
  • 支点
    第34楼2015/06/15
    试试进样口隔垫
  • qinglang
    第35楼2015/06/16
    昨晚将MS接口堵死了,现在真空度达到1.3*10(-6),蛮好的了,,可是刚点开灯丝检漏,氮气峰还是100%,其他都是10%以下,求解
    千层峰(jxyan) 发表:你用死堵把MS传输线堵上,再抽真空,看真空度能达到多少?
    如果真空度正常,那就证明是GC那边漏气。。再重点排查GC的各个接口部位
    如果真空度不正常,那就是MS这边漏气,或者泵的效率有问题。。
  • qinglang
    第36楼2015/06/16
    支点(zhx_fs_ln) 发表: 试试进样口隔垫
  • 千层峰
    第37楼2015/06/16
    那就证明MS端没漏气,,,真空腔里面有空气,多抽一会就好了。。
    重点检查GC端吧
    qinglang(qinglang) 发表: 昨晚将MS接口堵死了,现在真空度达到1.3*10(-6),蛮好的了,,可是刚点开灯丝检漏,氮气峰还是100%,其他都是10%以下,求解
  • florius
    第38楼2015/06/16
    不接gc,捡漏28还是100%?这个很奇怪,你可以把情况反映给PE工程师,我觉得你的情况很少见,很可能是质谱的硬件出了问题,因为如果是质谱漏气的话氧气不可能只有10%。总之你还是问一下仪器工程师吧,他们是最专业的,版友们大都是在应用方面经验更多一些,而且说实话用过PE气质的人不多。而且我看你对gcms也不是很了解,正好借这个机会跟工程师学习一下也不错。
  • 支点
    第39楼2015/06/16
    真空好了就说明你的质谱本身没有漏,漏点在气相或气-质接口部分。氮气峰高,我感觉应该是没有连接气相,没有氦气的替换所以氮气也不会再下降了,应该是正常的表现。
  • qinglang
    第40楼2015/06/18
    是不是我色谱柱堵啦?怎么判断色谱柱有没有堵呢?问一下如果这样的话我能不能进一针样试试看?
    支点(zhx_fs_ln) 发表: 真空好了就说明你的质谱本身没有漏,漏点在气相或气-质接口部分。氮气峰高,我感觉应该是没有连接气相,没有氦气的替换所以氮气也不会再下降了,应该是正常的表现。
  • 支点
    第41楼2015/06/18
    应该是色谱部分漏了,最好是先把能紧的接头处都紧一下,测漏一下,然后能换的都换了,进样隔垫,石墨堵头甚至色谱柱然后再开机试试。
    qinglang(qinglang) 发表: 是不是我色谱柱堵啦?怎么判断色谱柱有没有堵呢?问一下如果这样的话我能不能进一针样试试看?
