letrain
第42楼2015/06/25
从头到尾看了万能的吧友回复及楼主描述,感觉不像是漏气,不知道PE的除了看各个峰的百分数能不能看响应值,不知道有没有查看下校正气体是否已经用完了?
florius
第43楼2015/06/25
我也觉得很蹊跷为什么会有那么高强度的28,但同时32又很少?我开始甚至怀疑楼主是不是用N2做的载气,后来楼主说堵住接口后还是这样,我就觉得很无解了,这么久了不知楼主问题解决没有??
forth
第44楼2015/06/25
你这是接了氮气吧?
第45楼2015/06/25
你这是打开校正气的结果?69的响应值有多少,不是百分比的。
qinglang
第46楼2015/06/25
还没报修,等过几天新人来了再报修,大家一起学习一下。。。气体应该没有问题,发现问题后又换过一次氦气,还是这样子。。。很无奈啊。。。
第47楼2015/06/25
值看到百分比,。。校正气体还有的。。。
力口多宝
第48楼2015/06/26
是不是载气的问题?一般载气用到最后氮都会升高的
第49楼2015/06/26
是新换的 气体。。。
第50楼2015/06/26
那你的捕集阱呢,是不是捕集阱饱和了,还有管子是什么管子,铜管还是什么管
第51楼2015/06/26
不知怎么判断捕集阱饱和?。。将捕集阱连接GC的螺丝拧开吹了半个小时的氦气,结果还是这样。。。管子是铜管。。。
