letrain
第11楼2015/06/10
50ppm 我之前不分流的 我试试看 分流吧
千层峰
第12楼2015/06/10
50ppm浓度是相当高了。!
symmacros
第13楼2015/06/10
50ppm,浓度不算低,试试分流看看峰型是否有改善。
第14楼2015/06/10
辅助加热器 240度,请问是不是因为安装innowax柱子的关系?
sallysally
第15楼2015/06/10
请问2微升进样会不会衬管过载?
第16楼2015/06/11
应该不会的 我们这的项目一般都是2微升
第17楼2015/06/11
我也是根据文献上的参数设置的。就是想用这柱子走走看
第18楼2015/06/11
那也要等到周末才能走的
huangq816
第19楼2015/09/25
建议用DB-624的柱子,流速为4ml/min,升温速率为10℃/min
第20楼2015/09/29
请问楼主后来做的怎样?
