对于烟尘和采样后送实验室分析的污染物的确如上所述;但是对于污染物现场测试的直读仪器则与采样体积无关,而是与仪器的分辨率和零漂有关。
七月(shadow_hlr) 发表:报告中检出限问题。
标准中,一般是按最大采样体积来给出方法检出限,而且是包括有组织和无组织的,实际采样中有组织的采样体积比无组织的小,而且都很难达到标准中用来算检出限的采样体积,这时报告中的检出限是按标准的出还是用实际采样体积来计算检出限?当实际采样体积达不到标准用计算检出限用的体积时,实际检出限是比标准的要大的,而且有时是一两个数量级的差别。
