郭景祎
第11楼2015/06/15
我们也是这样的
luckyxiaoyu
第12楼2015/06/15
错了,氟离子浓度对应的响应值是电位,负值。计算曲线时,不能把负号省略,浓度越高,毫伏值越高,斜率是正的
sgxy
第13楼2015/06/15
没明白你的意思啊,咋能斜率是正的
第14楼2015/06/15
暂时先不说样品测定结果,先说曲线的计算,因为样品的测定结果是从曲线计算来的。这个曲线的计算结果应该保留几位?
第15楼2015/06/15
你这样算的依据是啥,难道不是根据的有效数字运算规则吗
第16楼2015/06/15
浓度与响应值正相关,所以斜率是正
第17楼2015/06/15
曲线有效数位的保留依据上报结果有效数位的规定
第18楼2015/06/15
不是这样的,有效位数是根据有效数字运算规则算出来的,和上报结果没有关系的
第19楼2015/06/15
你的意思是,电位计上的读书虽然是正值,但在写原始记录的时候,要在电位值的前面再加个负号?表示电位值是负值,这样计算出来的斜率才是正值
第20楼2015/06/15
还有,空白扣除不是直接减空白电位。
