sgxy
第21楼2015/06/15
确实不是直接减空白电位,因为这牵涉到反对数
luckyxiaoyu
第22楼2015/06/15
你的电位计显示不是负值?
第23楼2015/06/15
我们的电位计显示的确实是正值,我刚才看了电位计的使用说明书,上面写的也是正值啊,不是负值
lnlhzyn
第24楼2015/06/15
电位值E和浓度c的负对数呈正相关的关系。
郭景祎
第25楼2015/06/15
我们是用离子色谱法,所以仪器出多少位,我就自行取舍就行
第26楼2015/06/15
仪器出来的数,直接进行取舍,是比较方便,但和实际有出入,因为仪器不是按有效数字运算规则算的。我平常写原子吸收测定的原始记录,都是只采用仪器给出的吸光度,校准曲线自己算,这样算出来的校准曲线,和仪器算出来的校准曲线是不一样的,斜率和截距都有细微差别。用自己的校准曲线按有效数字规则算出来的样品测定结果,和仪器算出来的样品测定结果,差的就更多了。因为仪器是按四舍五入算的,数字经过连续计算,差别是明显存在的
第27楼2015/06/15
在实验室认证时,我也和评审组的专家讨论过这个问题,专家说,最好自己计算,仪器计算出来的值,最后再进行取舍,毕竟误差更大
老兵
第28楼2015/06/15
个曲线的计算结果因为还要进一步用于样品浓度的计算,按有效数字修约规则,可以比样品浓度多保留一位。
第29楼2015/06/16
没明白你的意思啊,样品浓度应该保留的有效位数,是通过运算过程一步步按有效数字运算规则算出来的,事先你是不知道该保留几位的,怎么能在运算过程中比样品浓度多保留一位呢
第30楼2015/06/16
这个我还真没考虑过,原来仪器计算也有这么多门道
