  • sgxy
    第31楼2015/06/16
    另外,一切的结果计算,都是从校准曲线上算出的数字开始一步步进行计算的。如果样品的毫伏值减去截距,等于0,那么从校准曲线上计算出来的样品制备液的浓度,应该取几位有效数字?
    老兵(wangliqian) 发表: 个曲线的计算结果因为还要进一步用于样品浓度的计算,按有效数字修约规则,可以比样品浓度多保留一位。
  • sgxy
    第32楼2015/06/16
    仪器计算是按的四舍五入,我们计算是按的有效数字运算规则,差别就在这里
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 这个我还真没考虑过,原来仪器计算也有这么多门道
  • sgxy
    第33楼2015/06/16
    另外,对于样品制备液的吸光度,虽然我可以设定仪器显示的是小数点后三位,但仪器计算校准曲线的时候,仪器仍然按的小数点后四位进行的计算,而这个四位是没有意义的,因为吸光度的正确读数,应该是小数点后三位,这是光度计检定规程里规定的。我们自己计算校准曲线,则完全可以按吸光度小数点后三位进行计算
  • 郭景祎
    第34楼2015/06/16
    我们离子色谱仪的结果是小数点后三位,我只留一位,我觉得差别不大
    sgxy(sgxy) 发表: 仪器计算是按的四舍五入,我们计算是按的有效数字运算规则,差别就在这里
  • 郭景祎
    第35楼2015/06/16
    检定的内容我不太熟悉,听你这么一说,确实应该好好研究下
    sgxy(sgxy) 发表: 另外,对于样品制备液的吸光度,虽然我可以设定仪器显示的是小数点后三位,但仪器计算校准曲线的时候,仪器仍然按的小数点后四位进行的计算,而这个四位是没有意义的,因为吸光度的正确读数,应该是小数点后三位,这是光度计检定规程里规定的。我们自己计算校准曲线,则完全可以按吸光度小数点后三位进行计算
  • 郭景祎
    第36楼2015/06/16
    我得自己算一下,这确实是个问题
    sgxy(sgxy) 发表: 另外,一切的结果计算,都是从校准曲线上算出的数字开始一步步进行计算的。如果样品的毫伏值减去截距,等于0,那么从校准曲线上计算出来的样品制备液的浓度,应该取几位有效数字?
  • sgxy
    第37楼2015/06/16
    有时候有差别,有时候差别不大,在有差别时,就要看哪个结果更符合检验规则了。数值大的时候差别不太大,数值小的时候,差别就明显了。最特殊的时候,一种是未检出,一种是检出了
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 我们离子色谱仪的结果是小数点后三位,我只留一位,我觉得差别不大
  • 暗夜精灵
    第38楼2015/06/16
    还有很多的曲线也是负数的
  • 暗夜精灵
    第39楼2015/06/16
    曲线是负数的检出限怎么算
  • 老兵
    第40楼2015/06/16
    什么曲线是负数,斜率?截距还是相关系数?
    暗夜精灵(jbcng) 发表:还有很多的曲线也是负数的
