  • 老兵
    第41楼2015/06/16
    样品的毫伏值减去截距,等于0,按小于0.05mg/L报出即可。
    sgxy(sgxy) 发表: 另外,一切的结果计算,都是从校准曲线上算出的数字开始一步步进行计算的。如果样品的毫伏值减去截距,等于0,那么从校准曲线上计算出来的样品制备液的浓度,应该取几位有效数字?
  • 老兵
    第42楼2015/06/16
    有效数字一般取3位,对于小于1的浓度,取至检出限所达位数即可,因此运算过程中的曲线等参数最多取4位有效数字。
    sgxy(sgxy) 发表: 没明白你的意思啊,样品浓度应该保留的有效位数,是通过运算过程一步步按有效数字运算规则算出来的,事先你是不知道该保留几位的,怎么能在运算过程中比样品浓度多保留一位呢
  • 老兵
    第43楼2015/06/16
    曲线的标准溶液取样量如1.00mL,5.00mL等都是3位有效数字,考虑曲线的还将应用于结果计算,斜率的有效数字取4位即可,如58.20.
    sgxy(sgxy) 发表: 暂时先不说样品测定结果,先说曲线的计算,因为样品的测定结果是从曲线计算来的。这个曲线的计算结果应该保留几位?
  • 郭景祎
    第44楼2015/06/17
    数值再大也要控制在区县范围内,,会稀释,所以我觉得都差不多,至于检出限,可以定高点,临界点确实是比价麻烦的
    sgxy(sgxy) 发表: 有时候有差别,有时候差别不大,在有差别时,就要看哪个结果更符合检验规则了。数值大的时候差别不太大,数值小的时候,差别就明显了。最特殊的时候,一种是未检出,一种是检出了
  • 暗夜精灵
    第45楼2015/06/17
    就是斜率吧
    老兵(wangliqian) 发表: 什么曲线是负数,斜率?截距还是相关系数?
  • luckyxiaoyu
    第46楼2015/06/17
    有效数字修约是对计算结果的最后一次修约,而不是计算过程多次按规则连续修约。确定有效位数后按照仪器的计算结果取舍,跟手工计算差别不会太大吧。
  • luckyxiaoyu
    第47楼2015/06/17
    你这是什么方法,能把仪器传来吗
    sgxy(sgxy) 发表:我们的电位计显示的确实是正值,我刚才看了电位计的使用说明书,上面写的也是正值啊,不是负值
  • luckyxiaoyu
    第48楼2015/06/17
    这个零值表示这个样品的电位值与过截距点的标液电位值相等,它的有效位数与曲线点的有效位数一致
  • sgxy
    第49楼2015/06/18
    道理上是这样的,但不符合有效数字运算规则了。到底问题出在哪里
    luckyxiaoyu(luckyxiaoyu) 发表: 这个零值表示这个样品的电位值与过截距点的标液电位值相等,它的有效位数与曲线点的有效位数一致
  • sgxy
    第50楼2015/06/18
    你的意思是,样品毫伏值减去截距,等于0,按未检出报出?
    老兵(wangliqian) 发表: 样品的毫伏值减去截距,等于0,按小于0.05mg/L报出即可。
