小雨纷纷
第11楼2015/06/18
应该是温度的影响吧
vm88
第12楼2015/06/19
风速对温度有影响吗?
langyabeilei
第13楼2015/06/19
UPLC受到温度影响是最大的!基于你所说的情况分析,与电压应该关系不大,有的话,考虑出一下电磁干扰问题,让空调也 接上地线试试!
武灵
第14楼2015/06/19
那是否意味着是空调吹的风,导致温度有规律的变化,从而走出这样的基线?
第15楼2015/06/19
在线式的话,就不应该是仪器电流脉冲影响的吧?
第16楼2015/06/19
按理说,原来在3楼的实验室,应该也会配置空调。3楼没出问题,一楼出现了,难道是不适应低海拔
第17楼2015/06/19
找到原因了吗?什么情况?
第18楼2015/06/19
可以找电工排查下有关电的影响。
yzulcl
第19楼2015/06/19
零地电压1.8V导致的?有没有量一下:1、开空调,连续监测零地电压2、关空调,连续监测零地电压
goldendays
第20楼2015/06/19
应该不至于通过温度监测仪的数据,基本上还是比较稳定的。空调也不是对着仪器吹的。
