dd_lxy
第11楼2006/10/15
再请教一个问题,如果我要做1ppm的多环芳烃,你们一般要用多大的电流?谢谢了
第12楼2006/10/16
终于明白什么是溶剂延迟了,我们的溶剂延迟时间是4min,估计应该可以了,请各位大虾赐教,谢谢!
第13楼2006/10/17
这些日子在这学到很多东西,谢谢各位大虾了
sunqf03
第14楼2006/10/18
一般在做GC/MS之前最保险的就是GC上先测试一下出峰时间后再设定质谱的打开时间,这样既保护了MS,也不会造成峰的丢失.
maxhuang
第15楼2006/10/18
还有,做PAH需要用那么高浓度的标样吗?我们公司线性范围从10ppb-1000ppb之间,SIM,很容易做的啊
第16楼2006/10/19
可以请教您,您的轰击电流有多大啊?我的轰击电流是10,但是好像50ppb和25ppb的高环的做不出来,再请教您一个问题,我的信噪比不到10,怎么办?这样没法定量的,
第17楼2006/10/19
我的sis方法中将none的部分给删除了,据说如果不删除,灯丝开开关关对灯丝的寿命也有影响,所以希望各位大虾给点建议,谢谢~~~
ljyhl2006
第18楼2006/10/19
电压过高吧!
mycolity
第19楼2006/10/19
要真空度够,要溶剂延迟!
第20楼2006/10/20
真空度应该够了,如果不够的话,仪器应该不会工作,溶剂延迟有10分钟啊
