James yu
第30楼2006/11/01
如果分流进样还好些,如50:1 100:1, 通常是定性分析,全扫描时使用,所以可能不必使用溶剂延迟,不至于把灯丝烧掉.
但是如果是不分流进样,必须要用溶剂延迟,等溶剂馏出后,打开灯丝就可以了.
切忌样品中绝对不能含有大量水分,如果样品水分含量高,进样之前要用干燥剂干燥.
另外,如果样品中除溶剂外,还有其它成分含量站绝对比例,也可以在该成分出峰时,关闭灯丝不做检测.同时也避免了对灯丝的污染.具体首先可以通过进行分流进样确定峰的位置后,通过软件设置灯丝打开和关闭的时间,再进行不分流进样分析.
如果调低电子轰击电压,肯定是要牺牲灵敏度的.
一点个人经验,还请大虾指点.
