西瓜猫猫西瓜
第11楼2015/06/29
对哦!一语惊醒梦中人!zhi你太棒了,谢谢!
马克思的战友
第12楼2015/06/29
可以。第2条准备写检测人员质控意识不强么?老师开的是不符合哪一条款啊?
依风1986
第13楼2015/06/29
内部文件要做好规定,有些内容可以没必要添加,否则就 显的折腾啊,不过有机检出限都是自己需要加标才能算的出来,否则都是ND,对于检出限,不管IDL,还是MDL,内部都需要规定时间,比如一年一次,如果仪器有维修后都需要重新 通过这些技术手段确认完整性等
第14楼2015/06/30
CMA的5.7.1
第15楼2015/06/30
依风,检出限,报告限在新方法验证的时候我们就定好了。你觉得老师这个不符合项里的内容我需要在SOP中增加点内容吗?
zhi2688
第16楼2015/06/30
增加个关于日常质控方面的文件,并进行培训。SOP之类的不需要进行修改,不然你得修改所有的SOP。
第17楼2015/06/30
我上个月CNAS评审刚做了个日常质控文件,里面有这么句话加标“添加物浓度水平应接近分析物浓度或在校准曲线中间范围浓度内,加入的添加物总量不应显著改变样品基体。”这是不是就够了?
第18楼2015/06/30
够了,然后你再补份培训考核记录,再做一份日常的质控监督记录,补全几种不同类型的加标情况,就可以了。不用去修改SOP,因为一旦修改SOP,那么你所有的项目的SOP都得对应的进行修改,这很没必要且又麻烦。
第19楼2015/06/30
我想了想,整理语言如下:原因分析:实验室人员对质控手册理解不够透彻,实验室日常质控手册中有对加标浓度的选择进行详细规定,检测人员在执行过程中没有按照要求执行;整改措施:1、质控手册培训,2、按照正确的方法做一次加标实测
第20楼2015/06/30
嗯,这样就简单明了,好整改。
