xzx2009
第21楼2015/07/11
楼下已经回答了。不过这类仪器电路预热也几乎没什么影响的,总功率也才几瓦,一般接通电源开机后完成自检就行了。就像手持式电子秤,你不也开机就用么。
809064726
第22楼2015/07/11
要通过自检后才能用吧
WUYUWUQIU
第23楼2015/07/11
谢谢 做个对比试试看
第24楼2015/07/11
正常是要这样的
第25楼2015/07/11
是的 肯定不一样
qianguiyun1
第26楼2015/07/11
必须开机才能预热
nmwbmh
第27楼2015/07/14
单光束的需要预热,让仪器的光源达到一个稳定值,如果没有预热,测试样品的时候,检测器会默认光源达到稳定值,测得的吸光度不准确。双光束不用预热,因为仪光源分成两束相同的光,一束通过样品,一束直接达到检测器,两者相减为样品吸光度
小虾米
第28楼2015/07/14
我们都预热15-30分钟
第29楼2015/07/14
还是按要求预热才是最标准的操作
dyd3183621
第30楼2015/07/20
仪器操作规程上一般也有的
