zal
第11楼2015/07/07
我们一般都是检定的仪器,怪不得对这个不熟悉呢,原来平时没做过功课费了好大劲在此学习~
西瓜猫猫西瓜
第12楼2015/07/07
事业单位喜欢要检定证书其实检定证书也是需要进行验收的哦。
第13楼2015/07/07
都用什么方法验收呢
第14楼2015/07/08
跟校准证书一样,就是我写的这些
第15楼2015/07/08
我们只做了检定后十日运行检查,没有你做的高深哎.....
第16楼2015/07/08
好吧适合自己的是最好的,你们实用就好
youniyouwo
第17楼2015/07/10
学习了,以前没这样看
中天钢铁设备管理
第18楼2015/07/10
只要是测量仪器都需要与最大允许误差进行比较吗?其它设备怎么确认,比如箱式电阻炉,弯曲试验机
第19楼2015/07/13
电阻炉也是有MPE的,弯曲试验机一样
Wfour
第20楼2015/07/13
检定证书不是不提供不确定度的吗,也没有误差值,只是一个最大允许误差或者直接写着检定过程以下空白(比如像钢直尺等长度类的),这个怎么验收呢,请指教一下,谢谢
