西瓜猫猫西瓜
第29楼2015/07/14
端淬试验机---这个我不熟,
弯曲试验机--它是需要校准的,测试标准里我记得是有要求的;
有些功能性核查在设备验收时要做,后续如果此功能比较稳定,是可以不再做了。
设备送检,也要分两种情况,第一种就是设备验收送检,即第一次买来后送检,此时送检一般要包括很多参数,此时主要是想知道此台设备的性能是否符合购买要求(一般购买要求均包括了对设备,测试等要求)
第二种送检,就是使用中送检了,一般这种情况多校准一些重要参数,易变参数。
中天钢铁设备管理
第30楼2015/07/14
我记得看过一篇楼主的帖子,说到过这个检定证书。假设一台设备是准确度2级,经检定后是3级的。那是该判不合格。
这回我们的强检设备电子天平,因为公司有位认证办老师说是要有CNAS章,市计量院又说只有校准证书才能盖CNAS章,所以电子天平也开了校准证书。
而且在施昌彦的书里我注意到检定证书是我们中国特有的,校准证书的溯源性更好,更加规范。
