中天钢铁设备管理
第31楼2015/07/14
弯曲试验机我也查到了。按照测试方法要求我给它定了个MPE,然后根据校准证书上的不确定度进行了比较。谢谢你,这个月涨见识了。
张十三
第39楼2015/11/04
以下个人见解:即在评估中如何确定设备的MPE
MPE即设备的最大允许误差,该值一般由设备厂家出厂时根据设备性能给出。有时候在设备说明书中以允许误差体现,有时或者没有体现。按照楼主的评估方法如何得出设备的MPE呢?
设备的MPE=y-Vt (y:测量结果,Vt-真值)。
但某样品的测量结果是无论如何都得不到的,因为误差是不可避免的。那么检测实验室该如何评估出某设备的MPE呢?
MPE=y-Vt,然而y虽然得不到,但可通过总体均值U评估。也即 y 》 U,U无限接近y,测量的次数约多,U约无限接近于y,但永远不会等于y。
对于大批量样品在日常检测中想得到样品的总体均值U也是不现实的,所以一般采取从总体中抽取有数的部分样本,通过测量样本某个特性来得出该批样本的均值Xbar,用该批样本的Xbar来评估总体均值U,然后U 》 Xbar。当测量次数无限接近总体样品数量时,也即Xbar无限接近U。
由此可见设备的(MPE= y-Vt) 《 (MPE=U-vt)《(MPE=Xbar-Vt)。在设备最好状态下对一个性能稳定的样品(可通过t检验判别样品的稳定性)测量n次(n 》10),可以得出Xbar,此时也可得出该测量状态下的MPE=Xbar-Vt。可用该MPE作为该设备的初始MPE的最大上限的估计值。
这个可作为偏倚导致的不确定度。
借鉴:在楼主帖子中比较U与MPE大小关系时。可在设备入厂或最佳状态下,评出出由于偏倚带来的不确定度。
西瓜猫猫西瓜
第40楼2015/11/04
此方法有没有出处?
我去下载一下
