zyl3367898
第21楼2015/07/07
样品里有添加六六六吗?如果没有,不出峰也正常呀。
电饭锅电饭锅
第22楼2015/07/07
1.离心后将有机相取出后,向有机相中加入碳酸氢钠溶液(浓度需要自己尝试了,目的是完全中和有机相中的酸)。然后再分离有机相,在脱水后进样。2.假如你的全程空白和你样品的谱图差别很大的话,感觉就是前处理方法不太合理了。牛奶的成分实在是太复杂了,尤其是其中的脂肪假如没完全除尽,谱图就很难看了。
长富
第23楼2015/07/07
没买到哦,不是不想,领导不要求重蒸
第24楼2015/07/07
问题是没有基线噪音
colindrj
第25楼2015/07/07
0点调节问题,应该是实际输出低于0v,工作站采集不到数据了。
wazcq
第26楼2015/07/07
基线太平直 零点有问题,可以参考我那篇 ECD 出负峰的例子
第27楼2015/07/07
什么原因造成的呢?怎么解决呢?
第28楼2015/07/07
哦,我看看,谢了
第29楼2015/07/07
有归零,噪声在0以下
xiao-jin
第30楼2015/07/08
感觉像是零点设定问题,建议LZ与仪器售后技术人员联系后再定。毕竟原来是正常的,其他操作条件又没变化。
