牛二
第21楼2015/07/07
没想到二甲缩醛的反应这么快,看来以后用稀释剂要小心谨慎,
目前公司还有点丙酮,平常洗针、稀释样品都用这个。等用光以后也要考虑更换稀释剂的问题咯,
可能是时间短的关系吧,平常都是稀释后1分钟内完成进样
以前用稀释剂考虑的是,用溶剂延迟功能可以把稀释剂让过去,忽略了与香精的反应问题,;新技能get
还有:朱老师,顺便问个问题。
我分析了几个IFF的食品香精样品,调香师按照分析报告做了小样,气味先不说,溶解就是个问题,溶剂是丙二醇(含量大约70%以上);加热、搅拌、超声等方法都用了就是不能全部溶解。这里面是否有GC-MS检测不到的溶剂呢,还是我们原料的问题,,还是有其他的什么原因,,,一直没有解。。。
symmacros
第22楼2015/07/07
一般讲溶剂都可以检测到的,ODO虽然时间长,但总归可以出来,只有植物油需要高温色谱来做,但PG一般不会和植物油相配。另外就是水在GCMS上面可能未出来(除非18离子可以扫描到。
有时候可能会加一点助溶剂吐温等。另外就是测定得到的比例是否和实际接近?不知道是那些香料?让我看看?
