jsy284
第11楼2006/10/13
我觉得这种临界数要从新检测,但单就这个数来说个人认为是合格的。
yyy1971
第12楼2006/10/13
像这样的情况应进行多次重复测定后取结果的平均值来判断。若此数据已经是多次平均的结果,则应根据有效数据的数值修约规则判定其为合格。
orientdrug
第13楼2006/10/13
同意!!
yourpartner
第14楼2006/10/13
应该可以四舍五入
master001
第15楼2006/10/13
我觉得:既然限量值保持小数点2位,那么你的结果也可以保留小数点后2位进行修约,这样,你的结果应该正好是限量值;在限量值附近,要判断一个结果是否符合要求,需要引入不确定度的概念,如果你们的实验室按照ISO/IEC17025建立体系的,那更应该对测量结果进行不确定度评定;根据不确定度情况,给出测量结果的范围,自己不要判定这个结果是否合格(因为无法判断),而是让客户自己选择和判断.
huq11
第16楼2006/10/13
最好是重新检测。
DIYourself
第17楼2006/10/13
99.40要求有没有误差范围,本人建议重新再作,将计算你实验的不确定度和可信度。
zhouhongdy
第18楼2006/10/13
就这个数据而言,应判为合格.从实验的角度而言,应再做几次实验确定一个数据
核桃
第19楼2006/10/13
应该是用全数值判断
海上云天天下珠海
第20楼2006/10/13
完全同意10楼的说法
