jy02324490
第11楼2015/07/11
学习了,谢谢楼主分享经验!!
夏天的雪
第12楼2015/07/11
补柱子也是尝试方法,不一定都能有效,可以多练手。柱效可以用个简单的物质经常测试,比较方便
秋醉虞阳
第13楼2015/07/11
这方法练手还是不错的
gh123
第14楼2015/07/11
就是瞎搞,有什么意义?
夕阳
第15楼2015/07/12
我也干过这种填补的活,为此还曾经询问过专家针对这种措施是否正确,他们给予的回答是否定的。专家说:“柱子入口处的填料变黑了,说明整个填料都有问题了,需要重新填充了。”不知专家说的对不对?
第16楼2015/07/12
如果只是轻微的污染,或者筛板出问题还是有意义的
第17楼2015/07/12
入口处的填料变黑说明污染的已经很严重了,这时候可以看一下末端,如果也明显被污染,觉得修补的意义不大
第18楼2015/07/12
嗯,用废柱子练手可以的,新柱子就得不偿失了
forth
第19楼2015/07/15
正解,柱末端填料比较干净,反复填装3-4次基本可以填满,冲一段时间基本可以稳定了(压力比平时使用时高点),但也只能延长30%-50%的寿命。这是我做的情况。
qid1
第20楼2015/07/15
我们这有个在博纳艾杰尔干过3年的……
