安平
第11楼2015/07/12
不太像是泄漏,泄漏一般总流量没有问题,压力不足。 您这个是总流量不足,有可能有AFC的问题。
zyl3367898
第12楼2015/07/12
报修吧,可能是AFC有问题。
xdqyxhg
第13楼2015/07/13
是才刚安装好的新仪器,之前试过没问题的;问了安装工程师说检查下柱子和进样口,但没发现问题。我们的方法是不分流,明天我再去看下,弄点图来!谢谢大家的热心帮助!
第14楼2015/07/13
要用分流方式开机。。
第15楼2015/07/13
那就问题不大了。不分流进样的时候,总流量就是显示比较低。
第16楼2015/07/13
改成分流方式开机,等待仪器就绪,然后改成不分流。
三刀
第17楼2015/07/14
看下载气分压表的压力是多少,调到0.6MPa试试前两天安捷伦的气相也是这问题,当时客户打电话过来,我问东问西,最后才注意到,他的载气输出压力不够。有的时候我们容易把问题复杂化。
电饭锅电饭锅
第18楼2015/07/14
你那个是不是总流速设置的太低了,或者是进样垫需要更换?这两种情况都会报漏气。
jankik
第19楼2015/07/14
各位老师可否详细说说有关柱流量,分流比,载气总压,柱前压,尾吹等这类参数之间的关系,或者是这些的资料呢
第20楼2015/07/14
明天再去试下看看!谢谢!
