wccd
第21楼2015/07/10
(g)特别注意:取下透镜后,不允许将透镜部件压下,否则会发生真空泄漏(如图中 X 所示)。
第22楼2015/07/10
四、PDA-5500,PDA--7000直读光谱仪透镜的清洗。A)拆下的透镜如图所示。将透镜放在干净的白纸上。(特别注意:硅脂不要沾到透镜上。)
第23楼2015/07/10
B)小心取下O型圈(注意表面涂有硅脂)。
第24楼2015/07/11
C)用脱脂纱布沾少许镜头抛光膏擦拭透镜(也可用镜头纸代替脱脂纱布,没有镜头抛光膏,可选择颗粒比较细小的牙膏代替),将透镜的两面都擦干净。
第25楼2015/07/11
D)接着用无水酒精(或镜头清洗液)把抛光膏(或牙膏)擦拭掉。再用干脱脂纱布将透镜擦干净。(特别注意:透镜的两面都必须清洁。)
第26楼2015/07/11
E)用洗耳球吹掉有可能在擦拭时留下的残余纤维。(注意不要碰到透镜表面)
第27楼2015/07/11
F)将硅脂薄薄涂在O型圈上。(硅脂涂抹尽量均匀,以确保真空不泄漏)
第28楼2015/07/11
G)然后再将O型圈小心的装回透镜上。(小心不要将硅脂沾染在镜头上。)
第29楼2015/07/11
H)再在透镜架框内轻轻地涂上一层薄薄的硅脂。
第30楼2015/07/11
I)在透镜部件的前面和里面也要均匀涂上硅脂。
