电饭锅电饭锅
第11楼2015/07/13
正常的室内空气氧不可能有那么大的峰面积。
第12楼2015/07/13
你可以看看 HJ604-2011标准上的除烃空气谱图,那是比标气的峰面积小好多的。
fanqishan
第13楼2015/07/13
第14楼2015/07/14
嗯嗯,我现在也找不出原因
第15楼2015/07/14
的确,我是怀疑标气除烃空气有问题,可是我实验室的空气测出来也是那么高,我就不清楚除烃空气是不是有问题了
forth
第16楼2015/07/14
除烃空气有问题,氧气在FID理论上是没有响应的,只是改变了氢焰的氧气含量,可能产生一点基线波动。我们实验室内总烃大概5左右,加油站的总烃能上千,也不会有大问题。
第17楼2015/07/14
标气有没有可能会有问题/
第18楼2015/07/14
标气不准有百分之几的偏差不至于差很大。
第19楼2015/07/14
嗯嗯,那就是除烃空气了。如果换了除烃空气,它的除烃空气响应值没有我现在的那么高,那么,我测的那个实验室空气的浓度就会变化,应该是变得更高吗?
第20楼2015/07/14
我不太清楚你这个除烃空气是用在哪里的,如果用来稀释标气做曲线,那曲线不好很容易看出来,如果是用作助燃气,可能基线高,但对低浓度结果影响比较大,高浓度应该还好,当然做非甲烷总烃气路加净化还是有必要的。现在很多地方的瓶装气都有问题,有时候不是气的问题而是钢瓶的问题。还要注意你取气体用的工具,如果是铝箔气袋,本底可能也会比较高,最好用玻璃针筒用除烃空气洗10次再取气。
