fanqishan
第11楼2015/07/14
工程师也是氧气峰
第12楼2015/07/14
电饭锅电饭锅
第13楼2015/07/14
除烃空气只有一个峰,就是总烃峰,而且非常非常非常小。怎么可能有甲烷峰,有甲烷峰还叫除烃么?
第14楼2015/07/15
附图后面1.5min出峰的是氧气峰,不是甲烷峰。甲烷峰出峰大概是1.78min左右。如果除烃空气全程只有一个峰,那么就是说我这个除烃空气有问题,可是问了工程师说那个是正常的,我就又不懂了。除非工程师坑我。
第15楼2015/07/15
除烃空气出了一个总烃峰,1.5min出峰的只是氧气峰,甲烷峰实在1.78左右时间出峰的。你看到的那个是氧气峰,不是甲烷峰
三刀
第16楼2015/07/15
问题解决了吗?工作还在吗?
第17楼2015/07/15
不要意思,我还没看懂,楼主纠结的问题在哪里?能不能简括一下
第18楼2015/07/15
除烃空气浓度太大,正常不?除烃空气出峰是几个峰?实验室空气总烃浓度太大,感觉不正常,我在找问题,找不出问题原因。
第19楼2015/07/15
找不出问题,没解决。工作不清楚。
第20楼2015/07/15
空气里面的四大组分:O2 N2 CO2 H2O 低沸点烃类你闲说下你实验室分析气相的配置
