小不董
第11楼2015/07/23
最后确认下你这柱子能承受HFIP溶剂,淋洗时间还可以长些,你的柱子用几根?两根柱子的体积一般是30ml,冲洗就需要60ml,一般我是这样的,为了保证冲洗干净,也可以看看你的RI信号, 稳定了,说明冲洗得差不多了。
zhywku66
第12楼2015/07/23
waters的工程师给了我一个表。PBT就在中间相,而且他告诉我温度低于80C用HR4,高于80C用HT。我目前手上只有一根HR4的柱子,也不知道能不能成功。
你做没做过用HFIP分析PBT的经验。因为我不知道到底要放多少六氟异丙醇。工程师给的表示放75毫摩尔的六氟异丙醇,而我看Agilent的文献上是20毫摩尔。所以更不确定了。
谢谢!
小不董
第13楼2015/07/24
典型应用
聚酯、聚酰胺、聚交酯/ 乙交酯共聚物
分析条件
色谱柱: 2 x PL HFIPgel,300 x 7.5 mm
流动相: HFIP 20mM NaTFAc
流速: 1.0 mL/min
温度: 40 ?C
检测器: PL-GPC 50 (RI)
分析聚酯、聚酰胺和聚乳酸/ 乙交酯共聚物等重要工业聚合物时,用六氟异丙醇 (HFIP) 做为 GPC 溶剂。由于在 HEIP 和三氟乙酸等强极性溶剂中性能大为提高,我们开发了新型“多孔”技术生产 PL HFIPgel,一种具有单分散性填料尺寸、高孔容和高分离度的 PS/DVB 填料。使用 PL HFIPgel 避免了与常规装填和 HFIP 相关的常见问题,如校正曲线曲率过度、多色散样品峰错位/ 肩峰,以及低分子量区域分离度差等。确保柱效 >30000 p/m,该色谱柱非常耐用,最大操作压力为 145 bar (2030psi)。其装填和测试时使用甲醇,运输时使用 HFIP 方便您即开即用。7.5 mm 内径 PL HFIPgel 柱通常在 1 mL/min 流速下运行。而 4.6 mm 内径柱在 0.3 mL/min 流速下运行
以上是我手上的a的资料,供参考,我没有用waters的柱子所以没他的资料。
zhywku66
第14楼2015/07/24
非常感谢!
小不董
第17楼2015/09/07
储存液和淋洗液是很多都不一样的,但你看看柱子的说明书,应该都有如何切换成可用的流动相的方法。
储存液是为了运输或保存柱子,使柱子一直保持良好的状态,有些流动相不适合低温或高温和运输条件。还有就是储存液一般就那么几种,太多,商家也麻烦。牵涉什么问题。
