一丨丿丶
第12楼2006/12/05
测无机砷必须水浴60度18小时以上才可以,小于这个时间,提取不完全,不知道楼主测哪种水产品,又是从哪得来的方法,为什么不按食品5009的方法来测?
qingshui
第13楼2006/12/20
请问如何配制,我正照着国标5009的无机砷在做酸奶样,方法是银盐,好像就是用酸提取啊,我今天试着做了一遍,标液是用的总砷的好像是一样的反应过程啊。
glenjohnson
第14楼2006/12/28
因为每个有机化学反应都需要合适的温度,都有一定的速率,18小时是试验得来得,在60度需要这么长时间盐酸对无机砷的提取反应才完全.
ssp
第15楼2007/01/01
只想赚积分
tdc2615
第16楼2007/01/04
有机砷标液是什么?
水晶
第17楼2007/01/09
按食品GB/T5009.11-2003的方法做。
吉庆先生
第18楼2007/01/30
这种提取方法是错误的,不适用的。
houyijing1012
第19楼2007/02/01
我用了刻度离心管,想定容结束,离心一下过滤杂质会少一些。浸提,我水浴80度3-5小时行吗
wuxiansk
第20楼2007/02/25
只要测无机砷配标液是一样的,因为做标准相当于现做一把准确的尺子,砷标液放长时间后任何价态会转化,(买的国标液一般都是三价砷,放久后会有部分被氧化转化成五价)所以要加硫脲把五价砷转化成三价的(因为原子荧光只能测三价砷)。对于有机砷来说,现在可以买到标液DMA(一甲基胂)和MMA(二甲基胂)具体那买我也不知道 想做价态分析必须再配仪器了。
第21楼2007/02/25
对了样品提取的话,国标肯定也有一定的道理,60度水浴18个小时是对于大部分样品都能够完全被提取出来,所以才要这个条件。当然你也可加热减少时间,但前提是要保证它的价态不会发生改变。我试过用微波,砷的价态不会改变。
