gw0507
第22楼2007/03/06
lizhongxi8
第23楼2007/03/06
这种方法是不可以的!!!对于水产品,由于有大量有机物存在,最好用硝酸+高氯酸混酸在三角瓶中消化彻底.可参照国家食品中总砷测定标准方法.
xweil
第24楼2007/03/11
通常情况下,有机砷的含量是很少的,可以忽略不计……
mike1990
第25楼2007/03/12
测总砷、无机砷只是处理过程不一样,标液配制与仪器测试条件是一样的。
第26楼2007/03/12
行不行光说也不可靠,要做方法学验证。最好用标准方法。
xinxin8899
第27楼2007/03/19
反正我用标准做的无机砷效果不好,不知道有什么注意事项
cxm1234_56
第28楼2007/04/25
除海带、紫菜等海藻类外用GB/T 5009.11-2003中一法用盐酸提取是可以的,我做的回收率一般在30~80%,对提取物不能用总砷方法测,因为食品中绝大部分是有机砷,提取液中可能存在少量有机砷及其降解物,其量足够干扰无机砷测定。
aoc99
第29楼2007/04/30
支持。所以我没有买砒霜,因为购买的砷标准溶液就是用砒霜配置的。另外,无机砷主要在于提取过程,期待有高手使用其他方法进行提取。检测和总砷都是一样的。
Junia
第30楼2007/05/07
我在做的时候还遇到浸提液反应剧烈的情况,加消泡剂都不行,有人说要脱脂棉过滤,是真的吗?
黄金战士
第31楼2007/05/09
按照国标5009做总砷和无机砷要注意的是:前者除消解时要注意的事项外,还要注意排酸,有些样品在排酸不彻底时加入还原剂后挥反应很剧烈;后者过滤时本人是把脱脂棉用力塞在漏斗的底部形成一个很厚的过滤层,虽然过滤有点慢但效果很好。
