夕阳
第21楼2015/08/22
用标准滤光片检验了吗?
第22楼2015/08/22
如果真是吸光值变小的话,与软件的升级无关。
m3022508
第23楼2015/08/22
换了钨灯后,正常了!!
第24楼2015/08/22
我用它来测污水中有机物的,总氮,总磷,氨氮,COD,开机时间比较长。
第25楼2015/08/22
仪器没有配滤光片。
第26楼2015/08/22
厂家工程师说是光路问题
WUYUWUQIU
第27楼2015/08/22
一般都是有的吧
第28楼2015/08/22
你是指仪器仪器里面的滤光片??
第29楼2015/08/22
和这个是直接关系的吗
第30楼2015/08/22
我用的是哈希的试剂的,仪器的方法,曲线都是已经设置好的。所以光路对数据有影响。
