luo0xy
第22楼2006/11/11
我们的供应商说是5ppm. 不过我对此很怀疑
三毛
第23楼2006/11/11
纯粹胡说,0.0X%二十年前也没问题啊但是XRF做高含量是强项,做低含量并不是强项要做低的我看还是别的仪器为好啊
pb123123
第24楼2006/11/12
我们用岛津仪器,从资料上来看不同的metal和plastic是不相同的.有些plastic只有几个PPM.而有些可能有几十个PPM.具体的看你所用仪器和所测的样品吧.另外据资料来看,EDXRF比WDXRF的检测限要低得多吧!
第25楼2006/11/12
你好,我们用的是岛津的720.我用这个仪器作metal时,用FP法,结果出来同精工的结果相差很大.我想知道你们热电的做metal(FP),结果怎么样?能不能给我一份热电的资料,谢谢!小弟新手,想多学学.我的邮箱lshylyz@yahoo.com.cn
2002-xp
第26楼2006/11/13
要分做什么样品,什么元素,向C F等,检出线在几百个PPM,向Pb Cu等可以控制在1个左右,有很大的差异性
well45
第27楼2006/11/14
在5個PPM
fanghouse
第28楼2006/11/16
真个问题,版主就问得非常不专业,我们搞X荧光的,首先要明确一点是,我们针对的样品与其他ICP等化学测试的对象(液体)不一样,我们面对的是固体样,不同的样品存在着不同的基体影响,所以即使是同一元素,但在不同的基体当中他的检出限都是不同的,所以这个问题问法上存在很大的误差,本人即使做了多年的XRF研究也不能作答!
小石头
第29楼2006/11/17
接受楼上的批评.这个问题问的确实不专业.就想看大家怎么回答,谢谢!
mgy
第30楼2006/11/28
关于X荧光的检出限的问题,大多数情况下没有任何意义!说能谱仪检出限好于波谱仪更是无稽之谈!能谱仪现在电子行业用的较多,因为检测的都是金属和比较纯塑料之类,当然检出限会好些 中间那位卖仪器的朋友更是胡扯!什末热电的X荧光最好?做粉末压片 熔融片 镀层 金属都是不一样的! 所以没有特定的条件是没有意义的讨论
jshbio123
第31楼2007/03/22
检测是极限与样品是什么材质,测试时间,测试模式,测试什么元素相关,比方说,Pb,有时可以测到1PPM
