jsr1314
第11楼2015/07/23
因为是弯曲测试,夹具不会出现打滑现象啊。 一个是软件设置问题,还有一个是我这里面挑的是典型的图谱啊。不是所有图谱都是这样的,就是因为软件设置是死的,但是图谱跑出来不一定是理想状态,所以数据差异大。后面才找了将数据导出作图计算的方法。
仙后婧婧(谭思婧)
第12楼2015/07/23
老师您好,我是论坛管理员,图片格式要jpg,老师您传上来的应该是png格式,您可以重新转换一下,或者您直接发给我,我也可以帮您编辑。
沧海青城
第13楼2015/07/23
不是吧,做大些呢,但应该关系不大
第14楼2015/07/23
弯曲后的试样有图片没呢,看看夹持端就知道了,不过这篇原创还是不错的,呵呵,给新人启发很大。
第15楼2015/07/23
确实是PNG格式,在画图里另存为jpg就OK了
第16楼2015/07/23
怎么给你啊?
第17楼2015/07/23
呵呵,谢谢啊,图片没有了啊。偶算是新人,经验不多,所以这次模量计算对我们来说是很大收获。因为是破坏性样品,没有留样啊。
第18楼2015/07/23
谢谢仙后和沧海的指教,已编辑好了,看着舒服多了哈
第19楼2015/07/23
试样夹持部位有一条条的痕迹没呢
第20楼2015/07/23
试样没有夹持的,是三点弯曲测试,上压头压下来的。
