xiao-jin
第11楼2015/07/24
LZ意思,第一针是标准品,而后面都是样品,对吗?色谱柱是什么?
luckytree01
第12楼2015/07/24
图片上是数据比对模式,看到的6针重叠的峰都是标准品,只不过是连续进样6针,看重复性的。后面那个有2个重叠的峰的是样品,也是重复进样2针,看重现性的。就是时间大概为2.899min的是样品,2.803min左右的为标准品。色谱柱SPB-5
第13楼2015/07/24
那么LZ可以按照楼上几位所说,在样品中适当加些标准品再分析,看看那个时间段是否有二个峰。如果有纯物质则最好。
zyl3367898
第14楼2015/07/24
在样品中加标准品,看第二个峰是否增大?
安平
第15楼2015/07/26
不要只看保留时间。 这两个峰的拖尾情况差异很大,很可能是两种物质。
第16楼2015/07/27
谢谢老师,可否给我讲解一下怎么看拖尾情况,谢谢!
第17楼2015/07/27
不好意思,看错了。
第18楼2015/07/27
保留时间的允许误差,没有一定规则。
第19楼2015/07/27
需要用其他的方法来确认。可以实验用标准加入的办法。
m3028242
第20楼2015/07/27
如果是紫外检测器,可以用DAD扫描
