  • 夏天的雪
    第11楼2015/07/23
    含量超过100%就不太符合常理吧。理化方法和色谱方法做出来的含量差别好像很大啊
  • bless_99
    第12楼2015/07/23
    因为甲酸钠本身有吸潮性,所以个人认为只会减少,不会提高甲酸钠的含量;
    而且二水甲酸钠中甲酸钠的理论含量为65.04%,再怎么失水也不至于能达到90%以上吧;
    至于理化检测标准,我去找找!争取上传上来!
    马克思的战友(qq469023950) 发表:兄弟,标准品可能失去一部分水而提高了二水化合物的含量。
    能不能上传理化方法检测标准,共同看看。
  • 胡菀特
    第13楼2015/07/23
    谢谢, 已经学习
  • bless_99
    第14楼2015/07/23
    谢谢!
    夏天的雪(bingwang228) 发表:楼主是有心人,有心人才能这样刨根问底
  • bless_99
    第15楼2015/07/23
    对呀,我们一直纠结在这个问题上,稍微超过一点可能是误差,但超过太多就没法去想像了!
    夏天的雪(bingwang228) 发表:含量超过100%就不太符合常理吧。理化方法和色谱方法做出来的含量差别好像很大啊
  • bless_99
    第16楼2015/07/23
    供应商提供甲酸钠含量的检测方法:
  • 浪淘沙隐
    第17楼2015/07/23
    亲,想要知道其中是否含有水分,为什么不用KF,快速而且方便啊。醋酸钠应该是可以用KF法测水分的。
  • bless_99
    第18楼2015/07/23
    浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:亲,想要知道其中是否含有水分,为什么不用KF,快速而且方便啊。醋酸钠应该是可以用KF法测水分的。
    用的是水分测定仪
  • 专为学习
    第19楼2015/07/23
    好文章,最近就在做一些东西,跟其他实验室做的不一样,一直找不到原因,看来要考察下试剂了!!
    第20楼2015/07/23
    标签是错的,如果没有红外该怎么办?
