y461008341
第11楼2015/08/04
当然这还有和设置的偏差范围有关的。我们通常都采用10%的偏差范围。
风住尘香
第12楼2015/08/04
有的时候需要调节光学系统了
依风1986
第13楼2015/08/04
我们重金属也是 也是规定各点偏差不超过+/-10%
第14楼2015/08/04
调节光路系统也只能让工程师上门服务了
abcpgf
第15楼2015/08/05
这个方法要是变动了范围也有可能。
秋月芙蓉
第16楼2015/08/05
今天正好也碰上,一组标液里居然锌206没过,特奇怪。难道是接近190波长之故?
浩
第17楼2015/08/06
我们一般都是从小浓度到大浓度的测标液,如果把测定顺序随机,更容易看出问题,而且更符合最小二乘法的要求
kllly2009
第18楼2015/08/06
全部失败的时候首先确定配置标液在其他仪器会不会出现校正失败的情况,仍然出现那么就可以肯定是仪器的问题,接下来就主要检查仪器系统是否出现堵塞的现象 排除后就是不是电路板中元器件出了问题。个别元素失败 首先看看条件选择是否合适 重新配置哪些元素标液
qianghua_ustc1
第19楼2015/08/06
根据具体的元素,分析可能造成校正失败的原因。
幻影jyy
第20楼2015/08/07
这种问题经常遇见,可以向多个方向排查
