依风1986
第21楼2015/08/08
我们也是这样,严格来说稀释标液是从大到小的,这样可以避免一些误差
第22楼2015/08/08
版友的思路很清晰,全部与部分失败还是有差别的
第23楼2015/08/08
版友的思路很清晰啊
qianghua_ustc1
第24楼2015/08/08
当然首先要查找原因。
sunmei
第25楼2015/08/08
所有谱线都不对的情况还没有遇到过,应该是大问题。
洛神的忧伤
第26楼2015/08/08
标液在配制过程中的误差也会造成线性较差,或者标液过期元素含量流失。。
第27楼2015/08/08
也不一定是大问题,比如管子堵了,所有标液没进到样,没有原子化,离子化等
第28楼2015/08/08
是的,所有最好是某个人配置,从头跟到尾,其次,移取的工具如移液枪,移液管等都是校准过的,器皿等是校准过的,注意操作,避免试剂等目标元素干扰,还有配制过程是从高浓度点到低浓度一系列稀释
djbhbez2004
第29楼2015/08/12
1.如果所有谱线都校正失败,有可能是进样系统或标准溶液出现问题了(如进样管未吸到标准溶液或标准溶液弄错);2.如果只有几条谱线校正失败,有可能是其中的某几种元素的标准溶液因为是另外单独配制而未进到进样系统引起的。
第30楼2015/08/12
如果标液都是混合在一起的,部分 元素谱线校正失败?
