千层峰
第11楼2015/08/04
偶氮对柱子柱效的要求要比邻苯高,,所以邻苯能出峰,偶氮却出不了峰。。换 柱子吧
第12楼2015/08/04
其实我也是一柱多项,,5ms柱子,偶氮,邻苯和PAHs。。。
jiasheng
第13楼2015/08/04
您好,请问您偶氮的标准曲线的浓度梯度是多少呢多环芳烃的标准曲线的浓度梯度是多少呢?
第14楼2015/08/05
我的是3-15mg/L。。。多环芳烃18个组分,好几个浓度。。。最低是0.005,最高是3.2mg/L
hzyty412
第15楼2015/08/05
主要是柱子问题,如果项目比较多的情况下,又不像泄真空的话,考虑一下安装一个反吹装置,就可以不用泄真空直接换柱子了~~
第16楼2015/08/05
您好,偶氮我可以尝试配制高一点点,以前最低点都是0.5ppm差不多。多环芳烃不行,现在的柱子0.05都峰形很差。
第17楼2015/08/05
这个您有使用过吗?可以拍个图片看看吗?
第18楼2015/08/06
这个要看你什么牌子的仪器,不同牌子的有点不一样,如果岛津安捷伦,你直接打电话400,咨询情况就行了~~~而且也不算贵~
第19楼2015/08/06
偶氮没必要做0.5ppm那么低,,反正限制都是10mg/kg,甚至30mg/kg。
odiotboy
第20楼2015/08/06
这个问题我也有遇到过,当时纠结半天,什么方法都想了,就是没有用,最后本着死马当成活马医的心思,我稍微改了下采集结束的时间(不影响目标出峰),居然可以了,楼主可以试一下,这个到底是什么原因,我到现在也没懂(哎,脑子太笨)。
