sallysally
第11楼2015/08/04
可以编个时间短测试序列或方法现试一下,是个好办法。
第12楼2015/08/04
遇到过不知什么原因,参数发生变化的情况,可能是软件出错。
第13楼2015/08/04
也不定每次都看看,但最好经常看一下。
symmacros
第14楼2015/08/04
能经常看看就不错了,往往会忘记了。
第15楼2015/08/04
有时候会出现无名状的事情,软件挡,参数或方法改变。
第16楼2015/08/04
这样最好。
百万个为什么
第17楼2015/08/05
没自动进样器,还是运行第一个样看一下。。。状态不对的可以看出
odiotboy
第18楼2015/08/06
我个人一般会看一下,一般仪器用的多了,对进样器的声音都会比较敏感,正常和不正常的声音很容易分辨出来。再有就是每测几个样品,倒废液瓶的时候,可以观察下废液瓶里的废液量,也是一种判断依据。岛津的设备一般方法改变的情况下都会有类似“需要保存该方法文件吗”的提示。
小不董
第19楼2015/08/11
第一个样品基本都会看着的。
晓月无声
第20楼2015/10/14
朱老师,系列运行过夜,没人看管,没问题吧系列运行只能用同一个升温方法吗?
