保持微笑欣
第11楼2015/08/07
我们用的1000μg/L开封两年,都过了有效期好长时间了,做的曲线还是很好,不过我们都是放冰箱冷藏储存的。
sunmei
第12楼2015/08/07
高浓度储备夜应该保存时间较长,1年应该没有问题。
二舅
第13楼2015/08/07
未经稀释的应该可以放两年,100ppm的你可以封好冷藏,半年没有问题
栀子花开
第14楼2015/08/07
室温保存的话真心希望你不要再用了。如果想长期保存的话,最好开启封后重新封好,最好加封口膜或蜡封,放冷藏环境中避光保存,并定期做期间核查。
狼牛牛
第15楼2015/08/07
我也觉得保存个一两年没问题的
hao5778183
第16楼2015/08/08
同求此问题,学习了
qianghua_ustc1
第17楼2015/08/08
楼主可以买一瓶新的,将旧的比对一下,如果还正确就继续使用。
树袋熊的树
第18楼2015/08/10
做一下期间核查吧
高山流云
第19楼2015/08/10
GB27404中说100ug/ml的0-5度可以保存6个月,原液如果在聚乙烯瓶中密封冷藏保存12个月没问题。如果怀疑标液不准了,可以做新旧标液的有效性,其次就是期间核查,你可以重新买瓶做下浓度比较或者借点准确的标液对比一下
zhushan
第20楼2015/08/11
锌铜实际使用的话在4℃保存可以用几年都没问题,但认证的时候是有要求的,按规范来,铋的性质不大清楚,没用过
