安平
第12楼2015/08/18
最好详细描述一下。 可以考虑报修一下。
xiao-jin
第13楼2015/08/18
按你所说,样品和色谱柱在其他仪器测试都正常,那么应该是仪器有问题了。要考虑与专业技术人员来帮助解决,能否在仪器问题解决后反馈一下?让我们也多了解下,谢谢!
馒头只是一坨面
第14楼2015/08/18
好的,等到最后问题解决了会来反馈的。
第15楼2015/08/18
如果条件相同,最好让工程师到现场维修一下。
第16楼2015/08/18
好的,如果实在不行,只能联系他们维修了。。
第17楼2015/08/18
谢谢你对这个平台的支持。
晓星2013
第18楼2015/08/18
版友上个图看一下啊,方便找问题,纯甲醇信号值只有一千多 这仪器肯定有问题,最基本的先排查一边啊 进样系统这一块,我们实验室峰面积变小一般都是进样针堵了,你也可以跑个其他的溶剂,看看信号值怎么样,如果也是小肯定是哪里堵了,如果其他物质没问题感觉就是检测器这边出现问题。
第19楼2015/08/18
跑了其他的纯溶剂了,也是超级小的那种。进样针堵?我盯着它呢,感觉进样针吸溶液和排溶液很正常啊,明天换个针试试。实在不行,报修啊。TAT。
第20楼2015/08/18
进样针都是10ul或者1ul的这么小,有没有吸到样品看不出来的,先换个试试吧
电饭锅电饭锅
第21楼2015/08/18
1.分流比是否设置正确。2.在阳光下看进样针整体是否完好无损,转动观察看有无裂纹。3.检测器边的柱子拆下来,运行方法,将检测器边的柱头上摸点肥皂水,观察是否有连续稳定的气泡产生。没有说明气路堵了,或气路不畅。4.拆卸下柱子后从柱箱中由检测器下方位置用手电筒向上照射,从检测器上面观看,是否能看到一个亮孔,看不见就说明检测器的喷嘴被石墨碎屑堵住了,通一通就行了(自行查询通喷嘴的教程)。
