口渴可乐
第11楼2015/08/17
一般用氦气模式,砷可以做的很好
xuquanhui
第12楼2015/08/18
你的样品基体和标液一样吗?样品里面会不会含有对As/Se有增敏效果的基体?如果基体不一样,又找不到原因,你可以加标Se 看看回收率,如果有增敏,应该As/Se的回收率都偏高较多的。
狼牛牛
第13楼2015/08/18
你排查一下标准储备液里面的介质是什么。如果不是盐酸,你用你们的纯化水配制曲线应该是没有问题的。我也尝试过普通模式直接测砷的,不过没有出现你这个这么异常的情况,当时我测的标样稍微偏高一些。
古道瘦马
第14楼2015/08/18
我之前做也只是另外一种样品这样,再就没有这种情况了。
第15楼2015/08/18
嗯嗯,目前也是这样怀疑的,应该是样品中的问题,我样品和标液用的基质是一样的,都是相同浓度的稀硝酸。我怀疑要是测Se也是会做不好的,看来你也遇到过这种情况吗?我之前做另一种样品就是As和Se做不好,当时这两个的回收率能到近200%,也就不了了之了。这种情况是不是得研究一下样品的工艺流程呀?你知道会是什么产生这种增益效果吗?谢谢!
第16楼2015/08/18
我看买的标液里是硝酸的,而且以前测别的产品也不这样的,不知道这回测这种样品怎么回事……
第17楼2015/08/19
对了,为什么会同时对这两个元素有增益效果呢?而且你一下就能想到这个?请赐教!
shagei
第18楼2015/08/19
查查你的He气是不是没有开,或者用完了。没有开或者用完了气流速可以有,但是不是He气。了
mengfan_198
第19楼2015/08/19
如果稀释后成倍数关系,认为是浓度的计算有误。如果是干扰,其存在一定的干扰值,不会倍数关系明显,另外,如果是水中的氯离子带来的干扰,同样也不会成倍数关系。建议检查计算方式和其他的定量添加的试剂看看。
轻轻巧巧1
第20楼2015/08/19
