光哥
第21楼2015/08/19
主要是你的加标回收率如果除以2,那么就算正常了。你也可以拿个样品作为基体溶液,拉个曲线看看
古道瘦马
第22楼2015/08/19
氦气是有的,之后这两天我又做了别的样品,其中也测砷了,回收率也都正常,而且又做了新的一组之前砷回收率不好的样品的准确度测试溶液,发现还是砷的回收率不好,还是170%左右,重现性居然这么好……
第23楼2015/08/19
计算方式你指的是什么?还有其他的定量添加的试剂是什么意思?
第24楼2015/08/19
你也遇到同样的问题了吗?
第25楼2015/08/19
即使这样能行的话,那做验证时这样搞不行吧~回收率能给我整这么大,一般情况下也不容易做到啊……唉
abcpgf
第26楼2015/08/19
As,Se的确不是很好做呀。
第27楼2015/08/19
唉,是啊,大部分时间我做的As还行,Se基本没怎么做
第28楼2015/08/21
我们编辑了一个矫正公式。
第29楼2015/08/21
我在我们的仪器安装时的培训书上看到提过用公式,是叫EPA吧?请问你有相关的具体讲解的资料吗?或者你们大致是怎么做的?这个我没做过……谢谢
第30楼2015/08/24
我们也是国外直接给的公式。
