AK-47(冲)
第31楼2015/08/27
仪器允许的情况下加大浓度试试。
生于八零年代
第32楼2015/08/27
用的那个质荷比呢?上面的回复中有些建议是很好的。
古道瘦马
第33楼2015/08/27
还有人说要增大稀释倍数试试呢……
第34楼2015/08/27
砷不就是75了吗?嗯,我也看到有不少好意见呢
第35楼2015/08/27
谢谢大家的关注和慷慨的帮助!在溶解该产品的情况下一直都做不好,所以后来我改用消解进行试验了,在选取的四个加标浓度的溶液中,砷的回收率都能达标了。至于为什么是这样,我猜想是由于产品的基质原因,因为溶解样品进行测试时,内标元素的回收率都会整体偏高,都在115%-120%左右,而且只有在样品溶液中这样,因此我认为还是样品溶解后的溶液基质有问题,而且对砷的干扰很大。当然这只是我的猜想,欢迎大家结合消解后的情况以及之前的情形进行探讨哦~
第36楼2015/08/27
第37楼2015/08/27
第38楼2015/08/27
第39楼2015/08/27
第40楼2015/08/27
