空白空白
第11楼2015/08/19
灯好像没有闪烁,偶尔闪一下算不算?今天我试试换个灯座试试。谢谢!
第12楼2015/08/19
以前也一样做的,0,0.5,1,1.5,2的浓度,有教科书,对着一步步做的。
冰山
第13楼2015/08/19
象是灯不行了,灯能量值多少?正常吗?
第14楼2015/08/19
灯能量值怎么测还有多少?视觉感觉好像是暗一点,但是怎么知道是能量不够还是坏了?
狼牛牛
第15楼2015/08/19
你不做曲线,直接进样镍的质控,先看看有没有吸光度再说。你测别的元素可以证明仪器是OK的。只有找你溶液的问题了。
第16楼2015/08/19
我看楼上的回帖,有可能是灯坏了,有可能是灯能量不足了,也有可能是灯座的问题。溶液是新买的,新旧的都没吸光度。样镍的质控是标准样吗,还是……我是半路做原子吸收的。。
莫名其妙
第17楼2015/08/19
应该是灯有问题吧,或者是你的方法没设置好。
huangza
第18楼2015/08/19
软件上选定灯的元素没有选错吧?有一次做铅Pb,结果选错了选成了钯Pd
第19楼2015/08/19
你有几个灯座?可以换铜灯到这个灯座上看看是否有这情况,如果新旧标液都是没有吸光度我感觉也是灯出问题了。是的,质控就是已知含量的标准样品。
第20楼2015/08/19
今天没时间换灯座,明天可以换一下试试。已知含量的标准样品就是标液嘛,我就是测标液都没有吸光度,测试样就没做了
