m3034556
第21楼2015/08/27
全焊缝拉伸试样是圆形的,那不就打不到了吗?
第22楼2015/08/27
是因为它没有这个性质才不测的吗?标准上也只说做焊接接头的抗拉强度、全焊缝金属的抗拉强度和断后伸长率
第23楼2015/08/27
高手、你那做焊缝冲击试样吗?
第24楼2015/08/27
啊,我想明白了,把圆形标距部分放支座中间、夹持部分打深点也没关系是吧?
明月~
第25楼2015/08/27
平行段均匀量3次取平均值
第26楼2015/08/27
打点的头子是链条式,右边旋柄旋转,落在试样上的打点头子是可以伸缩的,凹进去的部分也可以打到,前提是试样加工的凹弧度是标准加工尺寸
第27楼2015/08/27
不是焊条,大型钢板焊接之后,按标准取焊接中间部分,也就是焊缝(熔敷金属)测抗拉强度
第28楼2015/08/27
全焊缝拉伸试样,也就是熔敷金属拉伸试棒,更能打点啊,除非不是标准尺寸的圆棒,直径非常小
第29楼2015/08/27
金属的焊接,焊缝使用的是和金属本身性质有一定区别的焊丝或者焊条,经过埋弧焊、激光焊、自动焊等方式将2块相同或不同性质的金属焊接起来,所以焊后试样的性质有2-3部分组成,所测的断后伸长率是没有意义的。
第30楼2015/08/27
平均每周3次
